Editar restricciones paramétricas
Cuando se elimina un objeto restringido, también se quita la restricción paramétrica adjunta. Para quitar la restricción sin quitar el objeto adjunto, utilice el comando Editar restricciones.
Puede darse el caso en Maya de que sea necesario cambiar el valor de una restricción estándar. Un muro con una restricción de distancia horizontal de 2' 6" puede necesitar ser cambiado a 5' 6" en un punto posterior del Proyecto. Este tipo de edición también se realiza utilizando el comando Editar restricciones.
Se pueden seleccionar restricciones individuales de una lista de todas las restricciones de aplicación vigente a un objeto seleccionado. La restricción seleccionada cambia de color para indicar cuál está a punto de ser editada. Las restricciones geométricas, en su caso, además de cambiar el color de la restricción, también muestran la conexión entre los dos objetos restringidos para mayor claridad.
Los errores de restricción relacionados con operaciones de edición que entran en conflicto con las restricciones actuales se resuelven quitando la restricción o cancelando la operación de edición.
